Comment ouvrir un mur porteur pour une porte ?
niklas
Je souhaite faire une ouverture pour y mettre une porte (porte de chambre) sur un mur porteur (mur en parpain isolé de chaque coté par du polystyrène et du placo alvéolé).
Par quoi commencer ? la traverse de renfort au dessus de la porte ? de combien doit elle dépasser de chaque coté ?
merci d'avance
merci d'avance
- Poser une porte dans un mur en parpaing
- Faire une porte dans un mur porteur - Meilleures réponses
- Ouvrir une porte dans un mur porteur en parpaing - Meilleures réponses
- Faire un petit trou dans un mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Ouverture maximale mur porteur sans ipn ✓ - Forum Maçonnerie
- Reconnaître un mur porteur maison 1970 - Forum Maçonnerie
- Faire un trou de 10 cm dans un mur porteur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Trou de 30cm dans un mur porteur en parpaings ✓ - Forum Maçonnerie
il faut commencer par retirer de chaque coté votre polystyrene et votre placo
ensuite (exemple) votre porte va faire 2 m de haut par 80 cm de large
votre linteau va faire 25/30 cm de haut, l'épaisseur des parpaings en largeur et va depasser de 20 cm de chaque coté de la porte
donc a 2.5m du sol vous faites des trous dans vos parpaings de par en par pour y basser des barres metallique (espace 30 cm entre chaque) et vous mettez de chaque coté de ces barres des étais pour soutenir le mur. pensez a mettre un gros bastaings sous les etais pour répartir les charges au sol.
une fois fait, vous pouvez casser le mur a l'emplacement de la porte et du linteau.
faire un coffrage pour le linteau, ferailler et couler du beton dedans dosé a 350 kg.
laisser secher pendant 3 semaines avec les etais en place. une fois le temps de sechage respecté, vous pouvez retirer les étais et installé la porte.
plus il y aura de charge sur le mur (hauteur,etage,....) plus la porte sera large et plus il faudra en conséquence augmenter la taille du linteau.
si il y a des etages sous l'etage des travaux a faire, il fuadra aussi etayer les etages inferieurs
