Indesit DF02 refrigerateur
fredo -
 fredo -
mon frigo a du mal a faire du froid et une pastille noire apparait en bas du frigo.Que faire?
PAPY35
Bonjour,faites dégivrer votre réfrigérateur,vérifier le thermostat qu'il ne soit pas sur MINI,si position correct dans ce cas shunter les bornes 3et4 ou 3et2,laissez fonctionner le groupe deux heures si la température atteint ou dépasse négativement 0° changez le thermostat.Si la température reste trop haute vous avez un problème de Gaz là vous devrez passer par un PRO.
Est ce valable de le faire réparer ou pas ,quel âge ??
Garantie ou pas ??
Donnez nous quelques infos en plus merci
fredo
merci je vais le degivre de nouveau car seulement 4h ia premiere fois puis si ca marche pas,comme il a 7 ans,j en change
