Seche linge beko dv 2560 x ne chauffe plus
adri1912 -
Allain2 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour , voila j'ai testé mon klixon a l'avant et j'ai 28ohm, jusque la ca va.
ensuite j'ai testé mes 2 klixons a l'arriere j'ai 0 ohm sur les 2
j'ai voulu testé ma resistance en debranchant les fils des 2 klixons de l'arriere et les mettre en direct mais rien du tout...
j'ai demonté le bloc resistance et testé l'alimentation et je n'ai rien du tout qui arrive comme valeur quand le seche linge tourne..
si il y a un thermique ou est il?? je ne le trouve pas..
de plus j'ai testé la resistance en direct avec un montage maison et le resistance fonctionne..
c'est un gros dilemme, pour resumer j'ai 2 klixon de mort a l'arriere et plus d'arriver de courant a la resistance.. a l'aide svp.....
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur 12 291
bonsoir
il est normal que si vos klixon soient mort, vous n'ayez plus de jus a votre resistance...
avez vous essayez de renclencher les klixon ?
adri1912
non, je ne sais pas ou les reenclencher..
je suis un peu paumé la
adri1912
ce n'est pas un comme ca, c(est un simple, il n'y a rien pour rearmé..
j'ai 28ohm a ce klixon est normal?
Vous devez avoir 2 klixons un de 135°C et un 110°C, si vous n'arrivez pas a tester les resistance depuis le bornier le circuit et coupé
