Volet roulant
nicole4 Messages postés 1 Statut Membre -
 opaline -
j'ai un volet roulant électrique qui ne remonte plus.
d'où cela peut-il provenir?
Le fournisseur qui me l'a placé il y a 18 ans, n'exerce plus.
Merçi pour la réponse
8 réponses
rond p
Tout simplement démonter le moteur électrique dans le coffre, et changer le condensateur électrique. qui lui donne la pleine puissance au départ. Pour vérifier ci cela est le bon diagnostique, lorsque que votre volet est en bas et si vous l'aidez à monter il fonctionne, puis s'il redescend bien tout seul, c'est forcément ce qui lui arrive
Patrick La Baule
4
beatles
la pile du boitier télécommande!!!!
il y a des chances que votre volet electrique soit a commande filaire.
donc verifiez au niveau du bouton si il n'y a pas un fil de debranché idem au niveau du moteur.
ensuite testé votre bouton, la mecanisme d eremonté est peut etre HS
verifiez sur votre ligne, donc phse de l'inter et neutre sur le moteur si le courant arrive bien
Gege67
Si le volet électrique est à télécommande, il suffit peut-être de changer la pile : genre CR2430
chris
ou bien le moteur est mort vu qu'il a 18 ans
alain bono Messages postés 1 Statut Membre
il doit y avoir deux cas de figures : A/ le tablier ( le volet ) ne remonte pas mais le moteur tourne
B/le tablier ( le volet ) ne remonte pas et le moteur ne tourne pas
A: vérifier les sangles de fixations du tablier sur l'arbre motorisé
vérifier si il n'y a pas " d'arrêts de sécurité "sur le bas du tablier
B : vérifier "les fins de courses "et les régler si nécessaire
attendre la "temporisation "si il y a eu surchauffe du moteur( +ou- 2/3 minutes )
Ro5 Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour Nicole,
J'ai eu le même pb en 2010 sur un vélux.
Le ressort qui entraine la montée ou la descente du volet était HS.
Prix du ressort environ 40€ plus le déplacement et la main d'oeuvre.
Cette pièce est prevue pour une dizaine d'années !!!
Bonne soirée.
MARGOUILLATS68 Messages postés 2 Statut Membre 4
Pour la partie éléctrique, les réponses des autres internautes semblent suffisantes; en revanche, pour la partie mécanique, il serait bon de vérifier que vous n'avez pas une lame du tablier qui se serait décalée et qui frotterait au fond du rail ou contre une vis de fixation du rail. En théorie, un poseur professionnel "agraffe" les lames entre elles, ce qui a pour but de bloquer le glissement horizontal d'une lame par rapport aux autres... de nombreux poseurs trop pressés et peu regardant "oublient" ce détail.
Bonne chance à vous
Maurice NIQUEL Messages postés 1 Statut Membre
Pouvez vous développer la facon dont on "agraffe " les lames pour corriger l'erreur d'un poseur trop pressé ?
sav.fermetures
C'est en atelier que le volet peut etre agraffe et non au poseur de le faire sur chantier !
En plus sur un mini caisson il y a des cotre-flasque pour guider le tablier et ainsi eviter le deplacement lateral des lames.
Il n'y a que sur des volets traditinnel (caisson bois interieur)que l'agraffage est qquelque fois necessaire,mais il existe des poulie de guidage pour eviter l'agraffage.
Apres 18 ans le moteur a certainement fait son temps.
A prevoir le remplacement du moteur tubulaire (vue sur la photo un 15 Nm suffit)
cricri
cela m'est arrivé au bout d'une quinzaine d'annee j'ai dù changer le moteur
j-bd
voir les fusibles ou disjonteurs thermiques
opaline
au bout de 18 ans de vie il ne faut pas rêver le moteur est simplement hs moi j"en ai un qui a fait 7 ans et plus rien a changer. Par contre dans ma salle de bains j" ai un petit modèle qui lui est relié a un boitier électronique situé dans le grenier mais la même chose 8 ans de vie et a changer également tout a une fin
