Isolation dans les normes autour d'un conduit de poêle à bois
Tyler Durden -
trucastus Messages postés 19 Statut Membre -
Nouveau venu sur cette rubrique, je viens à la pêche aux infos sur l'isolation autour d'un poêle à bois.
J'ai actuellement une cheminée en lieu et place de ce poêle, celle-ci va bientôt être démontée et je vais en profiter pour tout refaire... Tout d'abord pour l'isolation du mur ou se trouvera le poêle, j'envisage de monter de placo feu rose sur des rails métalliques ; pour le plafond, je vais entièrement le démonter car c'est un plafond à l'ancienne avec une sorte de bambou en isolant et le remplacer par des placos sur rails, la 1ère rangée de placo sera en placo feu rose, puis je faire le reste du plafond qui ne sera pas en contact avec le conduit du poêle en placo standard NF ?
Enfin je compte faire une estrade là ou se trouvera mon poêle, que ne faut il pas faire ? J'envisage une ossature en lambourde, plancher en bois et sous le poêle une chappe en béton...
Merci de me dire si je cours à la catastrophe ou pas ! Cordialement.
dans l'ensemble ce que vous voulez faire est bien.
par contre pourquoi mettre des lambourdes avec du bois pour faire du beton par dessus ?
faites un coffrage bois et coulez du beton dedans.
attention vous pouvez couler du beton que si vous etes en rez de chaussée, ou alors il faut du beton allégé pour réduire le poids!
