Comment régler une charnière grass ?
Utilisateur anonyme -
J'ai acheté une armoire avec des Charnières Grass. Nous les avons installées et malgré les réglages les portes de se ferment pas, la charnière ne se referme pas totalement, elle semble coincer Pouvez vous nous aider
Selon les modèles : 2 ou 3 réglages possibles; de 3 à 4 mm.
Celui qui n'existe pas toujours, sert à régler la hauteur de porte. Le logement circulaire, fait en usine, permet rarement ce réglage.
Ce réglage, en premier, pour que les charnières soient bien droites et ne forcent pas.
Réglage en profondeur sur le coffre appui de la porte sur le cadre. Avec des crans sur les glissières, car on n'a pas besoin d'un réglage fin. Deux vis qu'il faut serrés à fond.
Enfin, réglage sur la largeur, écartement des portes, c'est le plus délicat. Une vis par charnière. N'est pas serrée à fond (normalement). Bien repérer le sens de rotation avec le résultat obtenu. Celui-ci la (les) porte(s) fermée(s), il faut agir par tâtonnement. En haut, en bas, simultanément : pas recommandé. Et de la patience. Si vous n'y arrivez pas, peut-être faudra t-il revoir le calage du meuble !
Si vous avez plus de deux charnières par portes, réglez celle du milieu en dernier, en lui donnant du jeu.
Bonne chance
JeanM
joce
pouvez vous préciser comment règler l'amorti ds le bras de la charnière grass?
merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > joce
Messages de 2010, vous n'aurez pas de retour.
De ce que j'ai pu lire il n'y a pas de réglage. Si amortisseur HS :  à Changer  Voir cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=8nnsNaAcoeM
