Quelle pression d'une vessie de surpresseur ?
                        gally
j'ai du changer une pièce sur un surpresseur à vessie de 100l marque Varem.
Sachant que la commande de déclenchement de la pompe est réglé à 2 bar pour de démarrage et 3,5 bar pour l'arrêt.
Est ce que je peux "gonfler" moi même le ballon avec un compresseur d'air électrique ?
Et quel doit être la pression d'air que je dois mettre dans le ballon du surpresseur ?
Merci de vos réponses.
- Réglage pression vessie surpresseur
- Pression vessie surpresseur 100l - Meilleures réponses
- Pression ballon surpresseur 100l - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Comment mettre de la pression dans un réservoir à vessie ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment augmenter la pression d'eau sans surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi mon surpresseur ne tient pas la pression ✓ - Forum Plomberie
10 réponses
                    bonjour,
  Oui la vessie se gonfle avec un compresseur d'air classique, mais ne mets pas trop, moi j'essairai a env 1 bars (cuve vide) car quand elle se remplis la pression coté air de la vessie augmente)
c la pression d'air qui fera la pression dans le circuit d'eau.....
quand il n'y a pas assez de pression d'air, la pompe se mets en route trop souvent (comme quand la membrane est perçée...)
Slts
