Murs en bois abimés
Bignall
Bonjour chers Bricoleurs,
Nous rénovons une vieille maison, et avons découvert sous les papiers peints, un mur en pierre, un en latte de bois, et d'autres en plâtres ancien (avec une sorte de grillage dedans).
Il reste pas mal de papier, mais en grattant trop à la spatule, on fait encore plus de dégâts. J'ai rebouché les fissures, mais reste trop de bosses (parfois avec un dénivelé de + de 2/3 cm!
J'ai pensé à poser du BA13 afin de masquer tout ça....Qu'en pensez-vous? Merci d'avance de vos conseils!
- Murs en bois abimés
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Bruit dans les murs - Forum Charpente, toiture, combles
- Fabriquer etagere en bois - Guide
- Capricorne bois bruit - Guide
Bonjour,tout le monde sait que le papier peint est un cache misère !!! Tout d'abord, il faut retirer tout le papier peint, pour faire l'inventaire visuel de l'état des lieux !!!
Le bois est'il vermoulu ?
Les murs sont'ils secs ou saturés d'humidité ?
Si le bois est vermoulu mais exempt de termites, le traiter avec du xylophène, en aérant bien les pièces.
Si les murs sont saturés d'humidité, c'est qu'il doit y avoir quelque part une infiltration d'eau, à rechercher, et à supprimer.
Poser au sol une cuvette remplie de gros sel qui absorbera l'humidité ambiante et sèchera l'atmosphère.
Pour supprimer les irrégularités de la planéité des murs, 2 solutions possibles :
Faire appel à un plâtrier qui recouvrira la surface d'un voile de plâtre parfait,
Poser vous même sur le mur des plaques de placoplâtre, en prenant la précaution de laisser un espace de 2 cm en haut et en bas, pour que l'air circule librement entre les supports, évitant toute condensation d'humidité.
Comme supports de placoplâtre, on peut utiliser des demi liteaux vissés verticalement sur le mur, en prévoyant des cales en bois à glisser sous les demi liteaux si nécessaire.
