Rénovation porte d'entrée en chêne
pechesurprise -
 pechesurprise -
Bonjour. J'ai une porte d'entrée en chêne exposée N-O, et qui subit donc les intempéries de plein fouet. Le vernis est écaillé à certains endroits et, sur une petite partie, le bois est devenu vert. Dois-je la décaper entièrement, puis lasure et plusieurs couches de vernis? Ou dois-je décaper uniquement les parties atteintes, puis même procédure? Merci à l'avance pour vos conseils.
pas besoin de produit...
il faut deja bien laisser secher le bois et ensuite le poncer. vous serez peut etre obligé d'enlever 1 ou 2 mm de bois a cet endroit pour retirer le bois.
si vous vernissez votre porte, il y a différentes teintes qui vont du chene clair au chene foncé, a vous de choisir suivant votre envie, par contre vous prenez en vernis marine, plus cher mais plus résistant
bonsoir
il faut la decaper totalement....
sinon le nouveaux vernis mis tiendra mais il deplacera l'humidité du bois plus haut et donc ca cloquera a nouveaux a d'autres endroits.
par contre a mon avis soit vous lasurez votre porte, soit vous la vernissez
pechesurprise
Merci beaucoup pour vos conseils. Savez-vous s'il existe un produit pour enlever le "vert" (de la moisissure, je pense) incrustée dans le bois à l'endroit où le vernis d'origine est parti? Je pense qu'un simple ponçage ne viendra pas à bout de ce problème. Merci encore;
pechesurprise
De nouveau, merci.
