Comment relever un vieu plancher?
alphonse2d Messages postés 9 Statut Membre -
jean-pierre10 Messages postés 2 Statut Membre -
voilà mon problème
j'ai une vielle maison que je rénove, le plancher en sapin ,qui est assez propre, est complétement affaisser au centre de la pièce a vivre qui a déjà était rénover !
je parle presque d'une dizaine de cm!!!
j'ai regardé sur le forum se qui correspondait ... mais la seule solution que j'ai trouvé serait de démonté le plancher afin de le calé de part les solives.
Je suppose que c'est la meilleure des solutions.....
Mais ma question est; en existe t' il une autre?
Peut on l'étayer par dessous ( la cave) afin de soulever le plancher vu que celui si n'est pas clouer et que du coup ( rainure languette ) l'ensemble des lames ( 23 mm ) fait une seule masse?
Suis je fou?! l'avez vous déjà essayé vous même?
merci d'avance a tous
9 réponses
alphonse2d Messages postés 9 Statut Membre 3
salut daniel 26
pas de photo pour tout de suite,
mais les poutre porteuses qui sont scellé dans les murs sont de très grosses sections, minimum 30X30
mais bien sur celle ci ne doivent pas être régulières ( faut pas rêver, a l'époque y les taillés a la scie ou a la hache!! :) )
2
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Faites une photo , juste pour voir l'état de vos poutres (par la cave)
A+,
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
bonsoir
lol
oh oui vous etes fou de croire qu'en mettant des etais dessous, vous allez remonter votre plancher...
trop de force et de poid???
même avec beaucoup de copains ? lol
non par ce que cela me ferais gagné un temps... précieux
votre plancher s'est affaissé durant plusieurs decennies car un poids constant dessus...
le fait de mettre des etais dessous et de remonter va faire peter le bois, car les forces seront bcp plus importantes et pas réparties de la meme manière....
et meme si vous arrivez a le remonter, ce qui est impossible quand vous allez retirer les etais, au fur des années cela va redescendre.
non mais je le calerais de par dessous ,
et en mettant des coup de scie circulaire sur le plancher afin de créer des joints de dilatations, voire enlever une ou deux lame
comme ça le plancher ce bomberai dans l'autre sens sens cassé de partout.
on ne peut pas aller contre votre volonté, vous nous avez demandé, on vous a répondu, maintenant libre a vous de faire vos choix
bon courage pour la suite
non mais j'essaie juste d'avoir un max d'infos
merci encore
jean-pierre10 Messages postés 2 Statut Membre 21
Oui oui, tu es fou !
Je présume que ton plancher n'est pas fait exclusivement en lames de sapin. Qu' y a t il dessous ? Sur quoi repose ton plancher de sapin ?
