Cablage d'un tableau électrique
laurent13450 Messages postés 3 Statut Membre -
Je dois installer un tableau électrique qui n'est pas cablé à l'intérieur.
Je vois bien comment on cable la partie "terre" mais je ne sais pas comment relier les différents éléments entre eux ni comment relier chaque ligne du tableau à l'arrivée d'électricité.
voir ce lien
http://www.google.fr/...
ok merci, est ce qu'il y a un sens d'entrée dans le différentiel ?
l'entrée se fait toujours par le haut, le neutre a gauche et la phase a droite.
suivant le diff que vous avez soit la sortie se fait en bas le neutre a gaucue et la phase a droite soit a coté de l'entrée en haut et le neutre et a gauche et la phase a droite
ok merci beaucoup
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Je confirme tout ce que dit stf_frmu
Un cas particulier, les inters différentiels de chez Hager ont leur entrée par le bas, repéré par un petit capot jaune qui ferme les bornes, les bornes du haut étant espacées pour accepter des peignes standard.
Le neutre est bien sur toujours placé à gauche comme tous les autres éléments, disjoncteurs, relais HC, prises, ect...
parce que Hager arrive encore a faire des disjoncteurs...
