Branchement amplis voiture
eldiazira
eldiazira Messages postés 18 Statut Membre -
alors voilà ,je vais branchais mon ampli a une alim pc .d'après les caractéristique de mon alim je devrais branchais le jaune sur le + et le bleu sur le - .
AC INPUT :220-230V~,3A?50Hz
MAX. DC OUTPUT:200W (+3.3V&+5V+105W MAX)
DC OUTPUT:+3.3V--- 14.0A(ORG),+5--- 21.0A(RED),+12v---10.0A(YEL)
+5Vsb--- 2.0A (PURP) -12V ---0.5A (BLUE)
sur mon ampli j'ai brancher le jaune sur le +12V et le bleu sur B- , il me reste "RMT" a quoi ça sert et que brancher a cette endroit?
ensuite je doit me concocter sur entrer de son avec une prise jack pour pourvoir brancher l'ampli au pc mais sur l'ampli j'ai 4 entré RCA 2 blanc et deux rouge c'est écrie :
Input
rear front
R(entré RCA rouge) R(entré RCA rouge)
L (entré RCA blanc) L(entré RCA blanc)
donc je doit me prendre un câble RCA vers prise Jack pour brancher mon ampli au PC ? j'ai déjà ce câble mais il faut que je le branche sur REAR ou FRONT ? merci
voila j'espère que vous arriverais a me répondre
Input
rear front
- Brancher ampli voiture sur secteur
- Comment brancher un voltmetre - Guide
- Brancher four et plaque sur la meme prise - Forum Electricité
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Brancher vmc sur interrupteur lumière - Forum Electricité
- Refaire clé voiture avec antidémarrage ✓ - Forum Citadines
Sur une alim de PC , le - est le ou les fils noirs et le + 12 V est le ou les fils jaune.
Ne pas utiliser le - 12 V pour le -(fil bleu) Entre le fil bleu -12V et le fil jaune + 12 V il y a 24 V
Le fil RMT (remote, télécommande) est à brancher au + 12 V
Les 4 fiches RCA correspondent aux 4 canaux de l'ampli, vous pouvez utiliser un cable avec une fiche jack stéréo 3,5 et 2 fiches RCA
