Montage cuisine
Fermé
                        peluche91590
peluche91590 -
        peluche91590 -
voila je monte ma cuisine et le problème c'est que je ne peux fixer les meubles bas au mur car j'ai le passage des tuyaux d'eau du coup j'ai un espace d'environ 2cm donc je me demandais si je pouvais les laisser comme ça ou si il fallait impérativement les fixer?
dans la cuisine il y a une colonne avec four et micro onde, un meuble evier, un meuble d'angle et un dernier avec des tiroirs.
merci de vos réponses.
- Montage colonne four micro onde brico dépôt
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Rouille dans micro onde ✓ - Forum Electroménager
- Peut on mettre un micro onde sur un four - Forum Electroménager
- Superposer micro-ondes et four - Forum Electroménager
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
