Carte électronique - motorisation
Cirrostratus -
 bricolo -
J'aurai besoin d'aide, est ce qu'une carte électronique sert bien à relier plusieurs composants électroniques entre eux ?
Et dans le cas d'une motorisation pour porte de garage, la carte électronique relie le motoréducteur, la télécommande et les capteurs ? Ou aussi à d'autres composants ?
En vous remerciant de vos réponses
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Le terme "carte électronique" est une définition très vaste , c'est seulement pour
nommer une plaque de résine ou autre, sur laquelle du cuivre est déposé. Du cuivre
qui, à son tour sert de liaison électrique aux divers composants ( passifs ou actifs) .
La liste serait beaucoup trop longue pour les citer ici!
Cdlt,
Cirrostratus
Bonjour!
D'accord merci pour ces info supplémentaires, mais personne n'en saurait un peu plus sur la relation carte électronique et motorisation porte de garage ?
Re,
Pour vous répondre, il faudrait que votre question soit précise, autrement dit moins vague.
Salutations,
mimu29 Messages postés 192 Statut Membre 54
le but de l'histoire n'est il pas de centraliser "la fermeture" de la porte de garage
avec les volets roulants ????
Re,
Si on prends l'exemple d'une fermeture télécommandée, vous aurez la partie réception radio
d'une part ( qu'on appelle étage HF) puis les étages de détection et les étages de puissance
qui vont suivre pour, soit commander un relais ou un semi conducteur ( transistor par exemple).
Qui ensuite alimente le ou les moteurs .
Tout ces composants peuvent se trouver rassemblés sur une seule carte hormis les moteurs
qui peuvent eux, se trouver à un endroit différent.
tout fait d'accord Daniel
mais comme dit ci dessus
je cite:
Salutations,
sujet un peu ambigu car, on ne sait ni le pourquoi ni le comment
C'est moi qui suis dans l'erreur , je pensais toujours répondre à Cirrostratus !!
Bonne journée,
bricolo
Une carte électronique est en quelque sorte le "coeur" d'une installation. Dans votre cas, le moto réducteur, les capteurs, la partie réception sont effectivement tous reliés à votre carte électronique qui va gérer les diverses informations reçues. Elle sert également à relier d'autres composants électronique entre eux.
Cdt
