Besoin d'aide tuning électrique d'un lit double
choubaka77
choubaka77 Messages postés 64 Statut Membre -
Bonjour, je suis actuellement en second eleec (électriciter) et j'aimerais brancher une installation électrique faite par moi sur une prise .
Cette installation est mon lit double :) j'aimerais entièrement le câbler pour pouvoir y accueillir 11 spots bleu et 4 prises .
Mes question sont " Faut'il que je protège mon installation avec des différentiels et des disjoncteur ou ceux de la prise de courant ou va ce brancher mon circuit suffiras ? "
"Il faut que je le câble entièrement en 2,5 mm carré ou je doit respecter les lampe 1,5 et les prises 2,5 ."
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Comment réparer un sommier électrique
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Comment réparer un fil électrique coupé - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
7 réponses
vous pouvez cabler en 1.5 et 2.5
mais attention la normes vous autorise a un nombre maxi d eprises sur un ligne et de meme pour la lumière
et sans me fachez les normes ont justement ete faites pour pas que sa crame et que ce ne soit pas dangereux et donc que ca marche...
sur la ligne électrique d'ou vous allez vous branchez, vous ne devez pas dépassez les 3300 W.
c'est 3300 W ne sont pas a prendre au depart de la prise sur laquelle vous allez vous brancher mais a la sortie du disjoncteur qui protège cette prise
Après la chaise électrique, voici le lit électrique ...
Je suis un peu effaré de voir quelqu'un qui est dans la filière électricité écrire qu'il se fout de la norme.
Ne connaissant pas l'état de l'installation électrique de votre logement il est difficile de répondre de manière adaptée, mais vous n'avez qu'à traiter votre lit comme une partie de l'installation principal et dans ce cas vous suivez les directives de la normes qui vous ont déjà été citées. Pour information il est possible de tout câbler en 1,5mm2 en ne dépassant pas 5 prises et en utilisant un disjoncteur 16 A maxi.
A+
A+
je suis surpris que vous posiez ce genre de questions qui sont le base de l'electricité en etant en seconde eleec !
excusez ma question, mais vous apprenez quoi en cours ?
avez vous posez cette question a votre prof, histoire de voir ce qu'il en pense!
j'ai fait deux plan pour que l'on se comprenne tous :
plan 1 : inspirer par moi : http://ww25.packupload.com/92OJOSCUAZC
plan 2 : inspirer par "PAnorama" : http://ww25.packupload.com/QY7DQ6OR69P
le plan 1 je me suis servit de ce que j'ai appris en cour (2 disjoncteurs un 16A et un 10A )
le plan deux de ce que ma dit panorama ( merci )( un seul disjoncteur 16A)
Non il y a confusion. Il est possible de brancher les prises sur du 1,5 mm2 avec un disjoncteur 16 A en ne dépassant pas 5 prises MAIS les circuits prises et éclairage doivent être séparés (comme pour le premier schéma).
Pour info il existe un petit logiciel gratuit Qelectrotech qui permet de faire rapidement des schémas électriques.
A+
A+
Et 16A=6 prises maximum
