Mosaique murale dans une douche
Fermé
Utilisateur anonyme -
francois282 Messages postés 974 Statut Membre -
Avez vous déja posé de la mosaique murale dans une douche ; si oui avez vous un moyen simple pour le faire ? Je vous remercie de me faire partager vos lumieres
7 réponses
oui mètre de la bonne colle hydrofuge et jointure aussi sinon chacun ses gouts Amicalement
.....vous voulez dire.....du "bricolage du dimanche" comme la Damidot ? A votre place, je mettrait plutôt de vrais carreaux de qualité, avec des joints comme décrits ci-dessous par un Copain.... car une fois qu'il y a des infiltrations entres les "lés" de ces mosaïques en plaques qui ne sont de loin pas de la même qualité et longévité que de vrais carreaux... Si vous souhaitez regarder des émissions télé pour vous inspirer, "Les maçons du coeur Makeover Home Edition" ça c'est du bon boulot, du lourd, du matosse ! (je ne parle pas de la grandeur et du luxe des maisons réalisées, mais du soin des travaux et de la qualité des matériaux choisis...). J'ai aidé un pote à faire sa maison haut-de-gamme : il y a mis dans sa douche, une sorte de "film", un "liner" collé au mur intérieur, une sorte de polypropylène sur lequel seront collés les carreaux par la suite. Je ne sais plus le nom exact de ce film, ça porte un nom précis... Ceci assure une étanchité parfaite, y compris si par malheur, les joints ne devaient pas être parfaitement étanches.... Je pense qu'un Copain qui va répondre après, pourra donner le nom de ce matériau.... Bien-sûr la colle appropriée, cela va de soi....
Pour donner une réponse précise il faudrait connaître le (les) support (s) d' une façon précise. La pose de carrelage sur une cloison Placo ordinaire n'est pas autorisée. Il faut des plaqes Hydrofuges de couleur verte. Sinon vous aurez de l'humidité dans la pièce contigüe. Utiliser des colles et des joints hydrofuges. L'étanchéité avec le receveur de douche est délicate, utiliser des joints souples imputressibles appliqués au pistolet et les entretrenir régulièrement. Si vous avez un appartement au dessous du votre et si vous voulez éviter des ennuis pour vous et vos voisins la meilleure solution est la cabine de douche indépendante en PVC. Il y en a à tous les prix. Un expert à la retraite.
Une fois que vous vous êtes assurée de l'étanchéité de votre support, la mosaïque se pose comme du carrelage mural, (mosaïque en plaques sur filet). Auparavant, étanchéifier la jonction mur/receveur d'eau par des bandes joints si c'est une douche à l'italienne. Enduire le mur avec la colle spéciale carrelage et appliquer les plaques de mosaïque en les séparant par des croix plastiques symbolisant les joints que vous enleverez avant que ce soit sec, tapoter la plaque avec un maillet plastique pour bien la fixer. (travailler sur de petites surfaces à la fois).Avec une éponge mouillée, enlever l'excédent de colle sur les carreaux et quand c'est sec, appliquer les joints à la taloche sans trop surcharger, et essuyer le surplus à l'éponge jusqu'à ce que les carreaux soient propres. Pour le nettoyage de finition, essuyer avec un chiffon doux SEC.
l' idéal est de coller avec une colle-joint epoxy , on les trouve chez tous les négociants en materiaux ex: big mat , point p et d'autres
bonjour ma réponsse viens un peut tard mais oui vous pouvez posez de la mosaïques il faut juste que votre support soit impécable car la mosaïques fais ressortir tous les défauts du support qui doit étre traité contre l'humiditée les poser avec de la colle spéciale mosaïques et jointer avec de l'époxi trés toxique mettre gang bon courage
un joint sera tjrs poreux. quoi qu'on vous en dise. hormis les joints epoxy. oubliez le sjoin tepoxy, 15 mn de tps de travail et c fini. l'ideal est d'étancher avant mur et sol avec une sorte de poliane qui romonte sur les murs ou de prosuit hysdrofuge, sorte de pate plastique qui devient un film hydrofuge su rle support. ensuite le mieux de collet à l'epoxy les carreaux, mais super chaud. ou alors à de la vrai colle pour milieu humide. jointer comme il faut et passer u produit hydrofugeant sur le scarraux et le sjoint. donne un aspect mouillé permanent (un look) mais gardera les dessous aux sec. en gros si jamais l'eau pénètre sous le carreau collé betement à l'encienne avec un racle et donc de l'air dans le srainures l'eau chassera l'air et donc cassera les joitn et carreaux. et l'eau ira dans les murs. il y a un nouveau concept poru le smurs qui sortira fin d'année pour remplacer ce type de finitions sympa mais honéreuses et dangeureuses...
€$CO
étanchéité sous carrelage (ou mosaïque) : 3 types différents :
- natte d'étanchéité (type SCHLUTER KERDI - seul produit avec avis technique 14-20 €m2 fourni-posé - le siphon doit être agréé par la marque - prévoir sol + relevé en plinthe + murs + siphons + traitement des points particuliers, canalisation, seuil de porte...)
- étanchéité pâteuse (WEBER&BROUTIN sys. protec. ou autres marques)
- étanchéité liquide (S.E.L. = systèmes d'étanchéité liquide)
l'étanchéité sous carrelage se met au droit des douches et baignoires, mais pour que la pièce (local humide à usage privatif "EB+p") soit traitée plus qualitativement, l'étanchéité sous carrelage pourra être mise dans toute la pièce (SOL + MURS), (ce qui est le cas pour les locaux humide à usage collectif (EB+c))
francois282 Messages postés 974 Statut Membre 282
Là on voit les pros
