Pb de cyclage LV WHIRLPOOL ADP 9416
Lacoulure Messages postés 8 Statut Membre -
Le soucis avec ce LV est que le cyclage ne se fait pas. J'ai donc démonté le dessous.
Le moteur du cylage fonctionne en direct, pas de roulements grippés.
J'ai vu qu'1 connexion était débranchée de la platine, 2 fils blancs n° connecteur 18103011
Platine (EATON 3403 C01 15/96 IW-CB-MO-ZO-VO-L 461972042461)
A l'emplacement possible, le DB, il y a 2 possibilités, le détrompeur peut se décaler d'1 cran à G ou à D.
Alors la question est :
Ce connecteur doit-il être branché? et si oui, à G ou à D?
Merci beaucoup de vos infos.
CDLT
lacoulure
bonjour,
faites une photo
Je ne sais pas si la photo s'impose car il semblerait qu'il y ait du nouveau ce matin. J'ai remonté ce qu'il t avait à remonter, sans brancher le fameux connecteur. j'ai remis le LV en place, l'ai branché en eau, électricité et là, surprise, il est reparti, mais malheureusement, pas très loin... ça confirme que la connexion était superflue. Peut être 1 cablage commun avec plusieurs types de LV?
Au final, il prend l'eau, le cyclage se fait, comme avant, avec des saccades, mais il finit par tourner.
Le problème nouveau est qu'apparemment il ne chaufferait pas, je l'ai essayé en lavage à 50°sans aller jusqu'au but du cycle complet, l'eau était je dirais 1 p'ti tiède. Ensuite je l'ai essayé sur 65° vaisselle très sale et là il a fait 1 cycle, peut être rinçage et c'est arrêté. Le voyant vert d'alerte clignote en permanence. j'ai appuyé sur la touche en insistant, la pompe se met en route, vidange mais à la fin le voyant reclignote en permanence et puis, rien...
Pour la photo, je n'ai pas trouvé la manip pour la joindre.
Grand merci!
Lacoulure
Pour mettre une photo, il faut utiliser un hébergeur gratuit, ensuite, c'est dommage de souligner que votre lv clignote en permanence, car si vous regardez vraiment, ce n'est pas le cas, et il donne un code erreur ...
Je suis désolé de vous dire que je suis resté 5 bonnes mn devant l'appareil et le clignotement n'a pas varié d'1 ième, il clignote en permanence.
J'ai refait 1 tentative dépannage aujourd'hui, il ne clignoterait plus. Il prend de l'eau, reste en stand by 5/6 mn, vidange et s'arrête, pas de cyclage.
lacoulure
Merci beaucoup de vos précieux avis sans eux je n'aurais pas pu rêgler mon problème de LV.
Bien cordialement.
bonjour,
donnez quelques précisions sur votre réparation, cela pourra peut etre aider d'autres personnes dans le meme cas que vous, et merci pour le retour
