- Desserte henri 2
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Radiateur sauter erreur 2 - Guide
- Jambon périmé 2 jours - Guide
- Interrupteur 2 fils - Forum Electricité
- Pate perime depuis 2 ans - Guide
Pour commencer il vous faut du papier à poncer, un pinceau, une sous-couche, et votre peinture blanche, et de l'huile de coude.
Vous poncez le support (vernis ou peinture) pour faire une bonne accroche, vous passer votre sous-couche, une fois sèche vous passer votre peinture.
Bon courage
Bon courage
Merci de votre réponse, en fait je voudrais lui donner un aspect cérusé, pour info la déserte actuelle est cirée, je pensais la décaper à la laine d'acier...
Ok pour le ponçage, si vous souhaitez pas un cérusé il faut accentuer les nervures du bois, après le passage de la peinture vous passez le cérusé que vous éliminer suivant le rendu que vous souhaitez. Au final il serait bon de passer un vernis polyester incolore pour garantir la longévité de l'opération.
L'aspect vieilli peut s'obtenir de plusieurs façons, une fois poncé /decapé/dépoussieré, il vous faut choisir les tons de votre meuble: si vous le faites en blanc, pour donner l'aspect vieilli , il faudra une couleur legerement differente a poser par dessus la peinture, par exemple un ton creme ou gris pale; soit vous trouvez une peinture d'une couleur plus foncée a apliquer en petites touches rapides du bout du pinceau (il faut vraiment peu de peinture sur le pinceau) , en estompant au fur et a mesure, et avant que ca soit sec, soit vous frottez une bougie de la couleur qui vous convient la ou vous voulez creeer des effets et estompez si besoin a la paille de fer.
Sinon vous pouvez aussi faire le contraire , appliquer une couleur sur le meuble et creeer les effets avec du blanc au pinceau ou avec une bougie blanche
