Fiche jack coincée dans la prise jack du tv
erlamagu
Fd -
Fd -
Mon fils a cassé la fiche jack casque dans la prise de son téléviseur SamsungLE32R86BD.
J'ai essayé plusieurs solutions pour retirer le morceau mais sans succès.
Je voulais savoir si il y a moyen de relier deux pattes soudées sur la carte (pattes de la prise jack) pour retrouver le son sur les HP du téléviseur...
Merci d'avance pour votre aide..
Bonne journée à tous et toutes..
Eric
Eric
- Comment enlever un bout de chargeur coincé dans le téléphone
- Changer prise antenne tv - Guide
- Meilleure prise anti moustique - Guide
- Prise qui fait du bruit - Forum Electricité
- Fixer tv 30 kg sur du ba13 - Forum Divers bricolage et travaux
10 réponses
l'arrière est ouvert mais la prise est "fermée", sans ouverture pour passer ne serait-ce qu'un petit tournevis d'horloger pour repousser la fiche....
Merci de m'avoir répondu
autre chose que vous pouvez tenter, mais il faut etre très méticuleux.
pour prenez une visseuse avec un petite meche ( 4 mm) et vous percez un trou sur le bout de la fiche cassée. une profondeur de 5/6 mm suffit.
une fois fait vous prenez une vis a bois ou a placo que vous vissez legerement dans le trou pour que ça accroche, ça ne sert a rient de forcer en vissant puis vous tires délicatement la vis et la fiche devrait venir.
si la vis se décroche, vissez un peu plus fort.
bien entendu tout ceci se fait avec le televiseur debranché
j'ai essayé mais le métal de la fiche doit être traité car aucun foret de tout petit diam n'a pu entamer la fiche....
il ne reste plus qu'a retirer la prise jack qui est sur le televiseur et en remettre un neuve alors ou alors trouver une colle forte vous prenez une pointe dont vous coupez le bout afin qu'il soit bien droit vous y mettez une goutte de colle vous attendez 24 heures que cela seche puis vous tirez delicatement
non, ça me parait compliqué..il y a 4 connexions qui sont soudées derrières (sur la carte) et je pensais qu'en en reliant deux, je pourrais avoir le son de nouveau, mais lesquelles?
