Panne de rotation / Mini lave vaisselle Siemens
maccor -
 Mayla -
Mon mini lave vaisselle ne lave plus. L'alimentation fonctionne, le bouton de programmation tourne, le lave vaisselle évacue bien l'eau. Le problème c'est que j'ai l'impression que la pale ne tourne pas ce qui fait que la vaisselle reste sale. Il y aurait-il une pièce qui actionne la rotation ou est ce la pompe qui est HS ?? Dans ce cas est ce réparable est ce que ça vaut le coup ? Et où puis je éventuellement acheter la / les pièces correspondantes?
Merci à tous de vos lumières!
Yv.
bonjour,
certainement un problème de pompe de cyclage, donc controlez la ... et donnez la reference de votre lv
vous trouverez les pièces chez votre vendeur de pièces electroménager de votre région ...
maccor
Merci pour votre réponse. La ref du lave vaisselle est Siemens SK 25210.
Comment la contrôler et où se trouve t-elle ? N'étant pas "pro" j'ai peur de tout démonter... :)
Grand merci.
maccor
Pourriez vous m'aider ? Merci beaucoup !
si la turbine est coincée par quelque chose, cela ne fait pas tourner les bras de lavage, par contre, pour voir si la turbine est bloquée, il faut démonter la pompe sur ce modèle ...
Icare095
Bjr, avant de tout demonter ... une pompe de cyclage ca fait du bruit meme sur un mini donc si elle fait du bruit verifiez que les pales ne soient pas sales ou pleines de detritus ... ensuite vous pouvez tjs ouvrir la porte en cours de route et si vous etes rince (le port du masque et du tuba est obligatoire) c est que ca marche !!! et dans ce cas le pb est ailleurs
Mayla
Bonjour Yv (maccor),
J'ai le même problème avec le même appareil. L'une de solutions énoncées a-t-elle fonctionné pour vous ?
Cordialement,
Mayla
