Comment enlever la colle d'une moquette collée au mur ?
Utilisateur anonyme -
J'ai enlevé de la moquette collée au mur, il reste une fine couche de papier mais je n'arrive pas à enlever la colle. Il y a un moyen ? Merci de votre réponse
Bonjour ! Outils nécessaires : - pinceau -spatule à gratter - un peu d'huile de coude Vous trouverez en GSB (Leroy Merlin, Castorama, etc..) du décapant multi-supports V33. Se présente sous forme de gel que l'on applique au pinceau, ne coule pas, sans odeur, nettoyage des outils à l'eau. Avec le pinceau, appliquer une couche de gel sur la colle, laisser agir environ 15 min (selon épaisseur à détacher), gratter à la spatule. Commencez par appliquer sur une petite zone de colle pour vous entrainer avant de vous lancer dans le grand décapage. Procéder par morceaux. Il vous faudra après , sans doute, reboucher les petits trous et fentes avec de l'enduit de rebouchage, laisser sécher et poncer pour avoir une surface bien lisse. Bon courage
2
