Mise en place circuit electrique
JO
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je souhaite mettre sur un disoncteur 10A cable 1.5mm² environ 6 points lumineux correspondant a plusieurs piece et donc independant l'un de l'autre.
Premiere question , cela est il possible?
Si oui peut on m'explique comment faire car je n'arrive pas a bien schématiser dans ma tete surtout avec les interrupteur.
MErci d'avance
MErci d'avance
- Mise en place circuit electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Piège à souris électrique avis - Guide
C'est possible, comment? en passant par une boite de dérivation qui se trouvera le plus au centre de la distribution. Chaque lampe et interrupteur partira de la boite de dérivation; c'est à dire qu'il faudra tirer une gaine de la lampe à la boite et de la boite à l'interrupteur autant de fois qu'il y a de lampes
Dans cette boite vous aurez vos fils d'arrivée avec 3 dominos ou fixations similaires
le bleu ira aux lampes, le rouge aux interrupteurs et le fil de retour de l'interrupteur (noir) sera sur un domino (seul) qui repartira (noir) vers la lampe à commander.
Oui c'est possible, on fait même souvent cela très souvent
2 exemple :
Câblage en étoile depuis une boite de dérivation :
https://www.casimages.com/i/0703280719193832427408.jpg.html
Repiquage d'inter en inter :
https://www.casimages.com/i/0703271005243832426804.jpg.html
Il y a d'autres variantes et on peut mixer les solutions.
Le mode de pose que vous envisagez peut faciliter certaines solutions par rapport à d'autres. par exemple un cablage sous goulotte ne sera pas forcément propice à un câblage en étoile.
2 exemple :
