Porte fenêtre est très difficile à fermer
Résolu/Fermé
mbh -
 sigsi -
Il s'agit d'une porte fenêtre en bois double vitrage qui ne se ferme plus à clef sans avoir à forcer. Elle fonctionne bien quand elle est fermée sans l'autre porte. Je peux voir des traces d'usure ou de frottements sur certains points de contact entre les deux portes, mais tout cela est recouvert d'une plaque de métal.
Comment réaliser le réglage?
crabe59 Messages postés 242 Statut Membre 209
bonjour,
cela se règle :
dégondez la porte et mettez des rondelles sur les paumelles, regondez et regardez si ça frotte encore.
Vous pouvez régler les paumelles, en vissant ou dévissant celles ci : celles sur l'ouvrant agissent en translation => si vous desserrez en bas et resserrez en haut la porte va se soulever, à l'inverse elle va se baisser.
En agissant sur celles du dormant, la porte va s'écarter ou se rapprocher.
Équilibrez vos vissages / dévissages pour ne pas forcer sur les filetages du bois.
Faites vous aider pour le dégondage/ regondage, un ouvrant pèse son poids et à la fâcheuse tendance à vaciller de travers (sinon ce ne serait pas marrant ! )
Équilibrer les deux ouvrants
cordialement
29
sigsi
Merci ! C'est super de partager son savoir ! Bonne journée
