Réglage porte d'entrée PVC
Résolu/Fermé
Veray
Steph -
Steph -
Ma porte d'entrée PVC (Huis clos, liquidé) frotte en bas.
Je cherche comment procéder au réglage.
Si quelqu'un connait la procédure, cela me rendrait un grand service.
- Reglage porte pvc brico depot
- Réglage porte d'entrée 3 gonds - Meilleures réponses
- Reglage porte pvc 4 points - Meilleures réponses
- Bec j net brico dépôt - Forum Nettoyage
- Reglage temperature frigo - Guide
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Changement roue porte coulissante - Forum Bricolage / outillage
- Réglage tiroir cuisine brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
il faut que vous desserriez la petite vis "allen" su trouvant sur le coté de la paumelles (dernière photos, vis se trouvant a ras du bord)
ceci fait avec un clé "allen" plus grosse vous tournez dans un sens ou l'autre par le haut de la paumelle.
attention ce réglage doit se faire petit a petit et sur toute les pommelles.
il ne faut pas chercher a monter seulement une paumelles en premier et ensuite faire les autre.
il faut travailler par quart de tour sur chaque paumelles pour repartir la charge
Steph
Bjr. Explications très précises, pas de précipitation pour finir avant de commencer. . . heureusement qu'il y a un bon conseilleur lorsqu'une société vient à fermer. Merci. Stéphane.
