Mauvaise odeur
sylvain-magalie
sylvain-magalie Messages postés 8 Statut Membre -
voila j'ai réaliser moi même les travaux dans ma maison et la je fini la cheminée, j'ai installer un récupérateur d'air chaud qui lui diffuse dans toutes les pièces de la maison, cependant quand on allume le foyer l'air chaud diffuser sent la fumée dans les pièces, j'ai réaliser un caisson de dépression qui lui es isoler, la hotte elle aussi es isoler le tous en FIREROCK, mon tubage es en double parois isoler inox.
par contre je n'ai pas d'arriver d'air frais dans la hotte certaine personne me dit pas besoins d'autre si donc moi j'avoue je suis perdu.
merci beaucoup
merci beaucoup
Bjr, moi j opterai pour laisser circuler l air dans la hotte mais il faudrait savoir ou se trouve votre recuperateur d air chaud .. de toute facon vous avez quand meme un pb d evacuation des gaz ou de tirage ou d etancheite.. a moins que votre recuperateur d air chaud ne recupere l air et la fumee au dessus quand vous ouvrez la porte par ex..si c est un foyer ferme
bjr et merci beaucoup de m'aider.
la hotte en elle même es fermer pour le moment et je vais faire une ouverture par la suite qui donnera dans le couloir.
le récupérateur d'air chaud ce situe a 30 cm du conduit de cheminée et descend 10 cm en dessous du caisson de dépression.
je laisse mon email pour éventuellement vous envoyer des photos.
merci beaucoup
sylvain-magalie (arobase) cegetel.net
merci beaucoup
Pour envoyer des photos vous-vous servez d'un hébergeur parmi la liste , et vous gardez bien le lien que vous posterez avec votre message:
https://www.imagup.com/
http://www.monsterup.com/
http://www.heberger-image.fr/index.html#divUpload
https://www.cjoint.com/
https://zimagez.com/
https://www.mediafire.com/
http://www.imagilive.com/fr/index.xml
http://www.hostingpics.net/
https://www.casimages.com/
L'environnement immédiat de l'insert doit être en surpression par rapport au reste
de la pièce , et surtout pas en dépression .
Vous devez dans tout les cas remplacer les gaz qui sortent par le conduit de cheminée
par une quantité équivalente d'air neuf .
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour Daniel
merci beaucoup de votre aide, donc je dois faire une arriver d'air frais de l'extérieur a l'intérieur de la hotte
en tous cas je vous remercie beaucoup
[IMG]http://www.monsterup.com/upload/1339737117533.jpg/IMG/URL
[IMG]http://www.monsterup.com/upload/1339737117682.jpg/IMG/URL
[IMG]http://www.monsterup.com/upload/1339737118120.jpg/IMG/URL
