Remplacement transfo
bleugrec -
 bleugrec -
Je dois remplacer mon transfo pour une piscine hors sol , donc avec une forte contrainte de sécurité :
il est noté :
230/240v 50Hz
12 VAC
6.67 A
80 VA
Puis-je le remplacer par un transfo de récupération (pour des ampoules dichroïques) ainsi noté :
230 V 50 hz
Sec: 3X20W 5A. 12V
PRI: 230V 50HZ 70 VA
SEC: 12V MAX 60VA
Merci pour votre lecture
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Celui que vous proposez est inférieur en puissance donc c'est non.
De plus la sécurité avant tout! Prenez un transfo normalisé.
Cdlt,
bleugrec
Merci pour cette réponse rapide ;
Qu'est-ce que vous entendez par transfo normalisé ?
Le mien à l'air introuvable, donc il faut que je m'approche de ses capacités.
Quelle serait la marge pour les VA ? et pour l'ampérage ?
Re,
Pour les VA il faut que ça soit égal ou supérieur au précédent, c'est à dire au dessus de 80.
Idem pour l'intensité.
Les transfo pour cette utilisation sont soumis à des contraintes d'isolation strictes .
bleugrec
OK, merci
