Panne lave linge vedette vlf 7144B code panne F8
toutoune -
 toutoune -
Mon lave linge se met en défaut et affiche le code panne F8. A priori cela viendrait d'un problème de rotation moteur. J'ai vérifié la connectique, les charbons, tout parait en bon état. (Cet appareil a moins de 2 ans) . reste le tachymètre En le mesurant (ohmètre) il semble bon. La carte électronique peut elle être mise en cause? A priori il n'y a aucun composant qui a "charbonné". Merci de votre aide (vu le prix de la carte)
toutoune
oui. mais il s'arrête aussitôt dès le passage en vitesse rapide et le code F8 s'affiche.
Hier après avoir tout remonté j'ai réussi à faire un cycle complet. Je soupçonne un mauvais contact dans la connectique.
Si ça recommence je me connecterai à nouveau.
Merci de vos conseils
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Comment avez-vous mesuré le tachymètre pour qu'il "semble" bon?
L'aimant n'est pas cassé ?
Cdlt,
toutoune
J'ai d'abord fait la mesure en ohmètre connecteur débranché -résultat: 195 ohms. Ensuite j'ai mesuré la tension de sortie en faisant tourner le moteur à la main et toujours connecteur débranché- résultat tension variable entre 0 et 500mv suivant la vitesse de rotation du moteur. Y a t-il une autre méthode?
Merci de votre aide
C'est une méthode valable.
Est-ce que le moteur commence un mouvement en début de cycle ?
