Remplacement du fluide frigorigène R12 vers R22
zied -
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
sur une installation R12, compresseur ouvert COPELAND 4CC75 avec moteur 18.5kw, positive Tév=-6°C
je voulais savoir et pour être sûr, que l'installation va fonctionner très bien.
quel sont les pièces à remplacer... à part le détendeur, l'huile, et le filtre,
le facteur de correction pour savoir agrandir ou réduire le diamètre du trou, du diaphragme à l'intérieur du distributeur,
Ensuite, si j'utilise le même moteur électrique, quel sera la puissance frigorifique ou le facteur de correction pour savoir la puissance de l'installation avec du R22 ?
MERCI
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
On ne peut pas remplacer du 12 par du 22 le rapport de compression /détente n'est
pas dimensionnée pour.
Le 22 était normalement destiné aux clim .
La réponse venant de France , la réglementation vous permet-elle d'avoir ces
fluides à disposition chez-vous?
Cdlt,
