J'ai un congelateur vedette thermostat debranché
aieam
aieam -
aieam -
comment puis-je reperer les bornes du thermostat 5 sorties.. Je voulai changer les diodes d'eclairage apres debranchement du thermostat je n'ai pas su rebrancher .
cable d'alim , bleu, marron et jaune vert. un marron qui doit venir du boitier moteur .un rouge et un noir qui vont sur la platine voyants . merci à tous .
- J'ai un congelateur vedette thermostat debranché
- Nettoyer congélateur sans débrancher - Guide
- Reglage thermostat congelateur - Guide
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Comment installer un thermostat - Guide
- Mon thermostat n'affiche pas la bonne temperature ✓ - Forum Electricité
Expliquez en détail ce que vous avez fait .
Comment est faite la carte alim ?
Qu'est ce que ce thermostat avec 5 sorties et aucune entrée ?
Cdlt,
Cdlt,
je ne suis electricien les entrées je n'y connais rien . la carte a les trois diodes voyants marche . marche regulée et alarme . avec une resistance chacune . c'est un thermostat danfoss modele 077B2602L
puis 342406. 36 . il a une cosse laterale et 4 cosses sur la partie opposée de la sonde 3 horizontales et uen verticale . j'ai aussi trouvé une correspondance de thermostats K56L1807.merci encore
