Remonter une porte de four DOP450 DE DIETRICH
Résolu/Fermé
Rodolphe -
J'ai réussi à démonter ma porte de four DE DIETRICH DOP450. j'ai trouvé quelques conseils mais j'ai dû procéder légèrement autrement que ce que j'ai pu lire. J'ai relevé les petits éléments des charnières. J'ai dû refermer la porte pratiquement complètement et pousser vers le bas et un peu sur le côté. J'ai pu resserrer la poignée du four car initialement le problème venait de là.
Maintenant je voudrais remettre la porte. Les éléments pivotant des charnières sont en position porte fermée. Les éléments de sécurité sont à l'horizontal. Puisque j'ai pratiquement fermée la porte pour la déclipser. mais maintenant je ne parviens pas en réemboiter les charnières dans leurs logements. Pourriez-vous m'aider afin que je puisse remonter ma porte de four?
Merci pour votre aide.
Rodolphe
6 réponses
Icare95
en fait il faut ouvrir la partie AE mais faire en sorte quelle reste ouverte peut etre en appuyant sur le petit meplat en inox il faut trouver le cran ?? regardez dans le petit trou en face du AE la ou il y a un teton ?? a moins qu il y ait une piece de blocage pour ce faire en sav ??
Profil bloqué
Bjr, il faut proceder en sens inverse!! verouillez les petits verrous sur les 2 charnieres ( la charniere 245 doit etre pratiquement a l horizontale) puis vous loger la porte dans ses encoches et ouvrez la porte en grand pour deloger les petits verrous et refermez la porte
http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DOP450WE1%20DOP450WE11.pdf
Rodolphe
Je vous remercie d'avoir pris le temps de prendre connaissance de notre sujet, c'est vraiment très sympa.
En fait, ma charnière ne se présente pas de la même façon que sur le schéma que vous me proposez. je vous mets un lien avec une photo. Si vous avez besoin,je vous en post d'autres. En fait, je comprends qu'il me faut basculer la charnière en mode porte ouverte, or je ne comprends pas comment actionner ma charnière pour la faire basculer. le verrou de sécurité m'interdit toute manoeuvre et je ne vois pas comment le libérer maintenant que la charnière est en mode fermeture "porte".
Photo charnière complète :
http://cjoint.com/12ju/BGCtjRhrLkH_photo_059.jpg
Photo grossissement charnière + verrou :
http://cjoint.com/12ju/BGCtnPlyHIs_photo_060.jpg
Rodolphe
Je vous remercie.
Effectivement, je suis d'accord, le but est de basculer la pièce AE. Son actionnement est verrouillé par le loquet de sécurité que j'avais relevé pour enlever la porte et qui s'est remis en position de verrouillage. Je vous ai fait une petite séquence présentant le sujet.
J'ai bien un téton mais il ne bouge pas suffisamment.
Photos téton et verrouillage:
https://www.cjoint.com/?BGCvvtn34In
Photo face arrière charnière avec ressort:
https://www.cjoint.com/?BGCvBYwAbP2
Rodolphe
En fait, il faut ouvrir les pièces AE en force avec un pince puis les maintenir ouvertes avec une clé à l'intérieur puis les insérer dans le four.Et c'est fini.
J'espère avoir été assez clair.
Merci pour tout le support. J'espère que ces posts aideront quelques personnes.
Rodolphe
Je voudrais noter cette discussion en résolu mais je ne trouve pas où il faut cliquer.
coco 14.01.2013
Je possède un four ancien De Dietrich multifonctions pyrolytiques, référence FW 4347 E11.
Ce four fonctionne parfaitement, mais les deux ressorts de porte ont cassés du à l'usage.
Donc, je recherche la pièce suivante : ressort de porte réf. 977.40.279, ce ressort se situe dans la bulle (voir pièce jointe).
bonjour,
malheureusement ces pièces sont épuisées, vous ne les trouverez pas ... a moins d'adapter ... et vous n'avez pas de pièce jointe !!!
