Probléme construction meuble
alex2328
Sally -
Sally -
je suis en train de construire mon premier placard:
tout est en laminé
coté : 80x65 (environs 10 Kg chacun)
dessus-dessous : 171x65 (environs 18Kg chacun)
Fond 175x80 environs 20 Kg
Le probléme c'est que je voulais faire un meuble comme ceci mais le dessus ne sera pas poser sur les cotés mais maintenu par coté par des tourillons plus des visses le fond le maintiendra un peu aussi mais j'ai perd qu'il tombe qu'en pensez vous.
Si je mets 3 triangles en plus de chaques cotés est ce que se sera suffisant?
Merci de m'aider
tout est en laminé
Merci de m'aider
- Probléme construction meuble
- Construction barbecue - Guide
- Poser un plan de travail sans meuble - Guide
- Moisissure meuble bois - Guide
- Ceruser un meuble - Guide
- Clé meuble ancien perdue ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Si ce que vous nommez laminé est de l'agglo, pour obtenir une solidité (relative) les vis
sont employées avec des inserts
Pour les tourillons , le diamètre doit être du 1/3 de l'épaisseur du panneau.
Si vous employez la bonne colle cela ne devrait poser aucun problème.
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour, du melaminé massif????? En règle général du méla pour des placard, celui qu'on acheté en grande surface n'est pas massif encore moins solide, il faut des vis spéciales sinon, un bon collage, colle a bois extérieur, j'ai fait tous mes meubles et dressing moi même mais je suis outillée, pour les portes il faut du méla en 15 mm pour le poids.
