Résistance four
Vilkus -
 Profil bloqué -
J'aimerais savoir si un court-circuit pouvait faire fondre la résistance chauffante d'un four ?
C'est certes une question bizarre, ais je vous jure qu'elle est importante ! =)
Merci à l'avance de vos réponses !
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Un court-circuit où ? Sur l'alimentation de cette résistance , la réponse sera non.
Et à l'intérieur, c'est plus une mise à la masse , qu'un court-circuit qui est à craindre.
( jamais vu en 40 ans de maintenance ).
Cdlt,
Profil bloqué
Bjr, pour conforter le mess ci dessus mais sous reserve sans avoir vu l objet en question.. il semble difficile de faire fondre l enveloppe metallique de la resistance dans l air car il faudrait une temperature au niveau du CC de +1000° et que : le disjoncteur ne soit pas operationnel, que les fusibles ne sautent pas, que la masse ou la terre ne soit pas a la hauteur ..ca fait bcp de choses a moins que la resistance ne soit alimentee en 400v au lieu de 230v
il m est arrive de voir des projections de metal sur des resistances immergees mais ca se limite a petit trou 1mm.. dans ce cas precis c est un pb de fabrication suite a un mauvais remplissage de la steatite (isolant entre le fil de resistance interne et la masse metallique ext)
si vous aviez une photo ce serait interessant..
