Probleme interupteur va et viens
                        Flifon78
franklino Messages postés 6 Statut Membre -
        Bonjour, j'ai un petit soucis, mon vieil interupteur double a un bouton de mort, je me décide donc de le changer, je précise qu'il commande la lumiere de la salle de bain a gauche et la lumiere du couloir a droite. Tout a l'heure j'ai acheter un double interupteur "va et viens" type legrand H98! En essayant de rebrancher les fils qui dépassaient (j'ai donc 2 FILS ROUGES, UN BLEU ET UN VERT) je n'ai malheureusement qu'une seule des 2 lumieres qui fonctionnent, en inversant les fils des 2 cotés, c'est l'autre coté qui fonctionne! mais jamais les 2 en meme temps, je voudrais donc savoir d'ou vient le probleme, en sachant que les fils doivent influer un peu plus loin dans l'appart (montage en parrallele d'apres ce que j'ai pu lire???) car quand le couloir fonctionne, il faut aussi fonctionner la cuisine, quand c'est la salle de bain qui fonctionne il fait fonctionner les toilettes) donc je suis privé de 2 lumieres sur 4 avec tout ça je suis bien avancé! De l'aide serait la bienvenue, merci par avance!!!
- Probleme interupteur va et viens
 - Va et viens - Guide
 - Interupteur maison - Guide
 - Interupteur lumiere - Guide
 - Brancher un interupteur - Guide
 - Branchement interupteur - Guide
12 réponses
                    Up, petite new, j'ai exactement ce modele la!
http://www.electricite-comme-un-pro.com/regardez-comment-vous-aussi-vous-pouvez-facilement-realiser-un-cablage-double-interrupteur/
Alors j'ai compris que le soucis, c'est de réussir a mettre un fil rouge sur 2 bornes rouge en meme temps, ce qui me semble impossible, un astuce?
                    Bonjour, oui tout les fils etait branché, le petit hic c'est qu'un des 2 fils rouges etait branché sur les 2 (il passait par le premier et etait branché au deuxieme) mais là il m'est impossible de faire pareil avec le nouvel interupteur :(
Les 2 fils rouge étaient sur la même borne sur l'ancien ?
( je pose la question car j'ai vu de tout sur les installations anciennes )
Cdlt,
Cdlt,
                    En fait pour résumé, un des fils rouge etait directement lié a sa borne (logique) et le deuxieme fil rouge etait dénudé, et passait sur la premiere borne avant d'aller se brancher sur la 2eme! Dis moi si ce n'est pas clair, c'est pas facile a expliquer en fait :p
                    voila une photo de l'ancienne prise, avec en rouge le premier fil et en orange, le 2eme qui passe aussi par la premiere borne! Merci de votre aide!
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/31/1344101478-ancienne-prise.jpg
                    Bonsoir, merci pour votre lien mais il ne correspond pas a mon soucis a savoir passer un fil rouge jusqu'a sa borne en passant aussi par l'autre fil rouge!
                    Oui ça je l'ai deja fait et ça ne fait marcher qu'une des 2 lumieres concernée (par contre celle des toilettes est revenu) le seul probleme maintenant c'est que je doit brancher les 2 fils rouge sur la meme borne (ça c'est OK) mais je dois aussi amener un des deux fils rouge jusqu'a l'autre borne opposée, et c'est là que je seche!
                    Bonjour,vous savez certainement comme moi que le va et vient est composé de trois fils.Un rouge alimentation du premier à connecter sur le L=ligne ou C=commun puis deux fils même couleur pour les navettes allant au second son frère par contre le rouge du second va vers la lampe ou ampoule et le retour de l'ampoule bleu au tableau  hors va et vient,çà c'est pour la première moitié car vous parlez d'un double.L'autre moitié c'est la même la chose sauf que vous pouvez l'alimenter à nouveau avec un fil rouge ou alors le ponter entre les deux L.
En tout vous avez bien deux va et vient doubles avec deux sources de lumières distingues.
