Chaudieres mural chaffoteau & maury24cf
moloud16 -
 mouloud16 -
pbleme sur chaudieres mural chaffoteau & maury24cf, j alume le dejoncteur la chaudieres mise en securité le voyon rouge salume, j apui sur le bouton reset la chaudiere demare corecte & léléctrode d alumage reste cliqué 5seconde et s étain le voyon roge s alume.la sonde et bien netoyé et jai réspécté la polaraité phase et neutre ..le gaz ok.qlq peut médez merci.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Cette chaudière à déjà fonctionné ou vient juste d'être installée ?
La détection se fait par sonde de ionisation ?
Cdlt,
mouloud16
merci pour la reponce cette chaudiere a fonctiné plus de 3ans tou va bien.& le probleme que j ai.quand je fai monté le coupe courant et se mait directe en securité le voyon rouge s allume.et j apui sur le bouton réset & ça demare alumage du bruleur corécte, et léléctrode contuniér a cliqui et bout de 4seconde 3seconde et s étaint conplétement et le voiyon rouge s alume.merci
doc chaudiére
bonjour, le câble de la sonde d'ionisation ne touche pas la tôle ou n'est pas en contact avec la masse ?
le problème est que votre sonde ne détecte pas la flamme (voir à la remplacer)
voir aussi la différence entre le neutre et la terre (< 5 volts)
mouloud16
merci pour la reponce,
j ai mesuré la tere et le neutre ci ok, la sonde j ai la nétoyé avc la lime.ok je.
cette chaudiere a fonctiné plus de 3ans tou va bien.& le probleme que j ai.quand je fai monté le coupe courant et se mait directe en securité le voyon rouge s allume.et j apui sur le bouton réset & ça demare alumage du bruleur corécte, et léléctrode contuniér a cliqui et bout de 4seconde 3seconde et s étaint conplétement et le voiyon rouge s alume.merci.
doc chaudiére
bonjour, vous êtes sur pour la polarité ?
mouloud16
slt r.. merci tjr pr la reponce donc j ai jeté un coup d oeul su le coupe courant il a phase et neutre ya pas de tere mait le cable d alimentation dorigine de la chaudiere ya vai le cable bleu et l autre maran et lautre, cble de tere reste sont branché.merci
