Branchement moteur
moimoi -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
j'ai un moteur de marque BECQUART LILLE et je souhaiterais le brancher pour couper mon bois. Malheureusement, je n'ai aucune indication sur le boitier de branchement. Il y a 6vis/écrous positionnées en rond avec sur chaque vis, un fil qui entre dans le moteur.
Quelqu'un peut il m'aider SVP.
Ah j'ai oublié, je suis nul en électricité
merci d'avance
7 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Faites un croquis ou une photo de la plaque à bornes de votre moteur que vous allez
héberger puis indiquez nous la puissance de votre moteur ainsi que ce qu'il y à d'inscrit sur la plaque signalétique et on va beaucoup gagner de temps!
Cdlt,
moimoi
voici le lien, je ne connais pas la puissance doit être 220:380V
https://www.cjoint.com/?BHltuTiOWJH
Grand merci d'avance
moimoi
en voici un autre
MERCI
Re,
Quel est le diamètre de votre lame ?
La puissance est en CV ou en KW .
Avez-vous le tri 400V?
Est-ce une transmission par courroie ?
L'idéal , est que vous ayez un moteur de 1500trs/ mn .
A+,
moimoi
le diamètre est de 60 environ, je sais qu'il alimentait un banc de scie mais mon problème est de le rebrancher sur mon 220 tri.
Est ce possible de retrouver l'ordre de branchement de mes phases sur le boitier sans notice d'utilisation????????????
moimoi
Oui, c'est bien une transmission par courroie plate :-(
moimoi
Voici mon problème!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://www.cjoint.com/?BHltKU09Aih
Re,
Le mieux est de vous faire aider de quelqu'un qui dispose d'un multimètre car il faut repérer les enroulements, ce qui n'est pas simple pour quelqu'un d'un métier autre.
A+,
moimoi
Vous pensez qu'un professionnel pourra retrouver l'ordre de branchement?????????
Sans problème ! Et dans le sens que vous désirez !
Cdlt,
