- Lave linge ariston bs1400
- Panne lave-linge - Guide
- Code erreur sèche-linge hotpoint ariston - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Erreur f05 lave linge hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
Ce code signifie problème de chauffage:
Vérifier résistance (Environ 25 ohms), + sonde
Pour être certain faites un lavage programme à froid il ne devrait pas avoir d'erreur
merci de m'avoir répondue très vite. je vais regarder de plus près.
merci de votre gentilesse.
rebonjour,
tjours pb avec ma ariston bs1400. à la fin de son cycle de lavage, n'importe lequel, 1mn avant la fin, ne s'arrête plus. obligée de la mettre sur essorage et elle marche. sinon, mets code f-07 sur le programme 7 uniquement. voilà mon pb. est-ce problème de chauffage avec votre avis. merci de continuer de m'aider.
Est ce que votre eau dans la machine est chaude ou pas cela éviterait de chercher.???
Voici un exemple de ce que devez trouver sur votre machine (résistance et sonde)
lien:vous parcourez pour trouver là votre et sa sonde en fonction du modèle mais il est possible que vous n'ayez que la résistance.
http://www.cyberpieces.com/machine-a-laver-chauffage-indesit-0.htm
