Préparation sol avant carrelage
yann6224
francois282 Messages postés 974 Statut Membre -
Bonjour, je voudrais carreler mes toilettes, j'ai déjà enlevé l'ancien carrelage mais tout part avec le carrelage et en dessous le sol est sableux et friable, que me conseillez vous ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=94032420120827124011.jpg
- J'ai du sable sous mon carrelage
- Melange ciment sable - Guide
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Mon carrelage laisse des traces de pas ✓ - Forum Nettoyage
- Enlever ciment colle sous carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Enlever de la colle à carrelage sur une chape béton ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
10 réponses
Bsr normal, pose ancienne et à l'ancienne, à l'époque le carrelage se posait sur une chape fraiche et maigre mais là elle devait être quand même plus que maigre. Il faut la virer, retrouver un fond plus dur et reposer le nouveau sur chape fraiche mais un peu plus riche, sinon vous faite une chape de maçon hauteur, sol fini moins 12mm selon l'épaisseur du carrelage,, laisser bien sécher et poser à la colle
Bonjour.
Le sol est friable car votre carrelage était posé sur une chappe maigre.
Vous pouvez enlever toute la chappe friable, vous en refaites une normale et vous collerez votre carrelage avec une colle quand tout sera sec.
Je ne sais pas si un ragéage pourrait combler les creux dont vous parlez et si ça tiendrait dans le temps mais c'est une autre solution qui vous empêcherait de casser toute la chappe maigre. ( demandez conseil auprès d'un spécialiste pour le ragréage)
Bon courage
Jipé
Bon courage
Jipé
bonsoir merci pour vos réponses, j'ai continué a gratter et je suis tombé sur une couche plus dure environ 6cm plus bas, sinon c'est vraiment friable je vais devoir tout enlever
oui sans regret, de toute façon 6 cm et le sol dur, donc la dalle, 6cm - 1,5 environ , il reste 4,5, bien balayer la dalle, le WC est retiré, donc il reste 4 cm de chape assez grasse quand même. Pour coller cette chape, mettez du sikalatex pour adhérence pas de bâche, pas assez d"épaisseur, la chape grasse va faire étanchéité. Coller une feuille de dépron sur le pourtour pour la dilatation, qui sera recouvert par la plinthe
Re n'ayant pas pu ouvrir le site photo donc devine pose a l'acienne sur sable mais je pense que la colle sika est inutie la chape sert a eviter les fissures si la dalle ou le sol du dessous travaille si elle est collee au sol elle bougera donc le carrelage fissura enfin je croie A+
J'ai decouvert une grosse tige en fer qui traverse la couche friable, et je suis en appartement au premier, je ne sais pas si cela change quelque chose (j'ai pas envie de me retrouver chez le voisin)
Si je refais une chape de 5cm il faut combien de temps de sechage ? Sachant que la surface est très petite environ 1,6m²
Bonjour, il faut autant de temps que pour une grande. Tu fais là maintenant, il faut attendre au moins 2 à 3 semaines, aérer la pièce un maximum. Dosage de la chape, 5 sceaux de sable 0,2 pour 3 sceaux de ciment
