Home cinema
fedor -
 fedor -
bonsoir,
j'ai un home cinema thomson dpl917vd et il ne s'allume plus.le voyant on/stansby reste allumer rouge.
le fusible est bon.
bonne soiree.
21 réponses
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
BONSOIR: pour "passer au vert?"..telecde ? OU NANUEL,?...+ d'info!
fedor
bonsoir gegecle,
j'ai deja essayer lol.
meme au niveau de l'affichage rien ne s'allume.
des que j'appuye sur le bouton source le voyant rouge s'eteint et reviens.
j'ai meme regarder s'il n'y a pas un composant gonfler, ou exploser apparemment toute est ok.
bone soiree.
RE: ds ton cas :alim. HS!..et TRES delicat a reparer ou a remplacer!.
le fait que la led rouge reste allumee n'a rien a voir avec l'alim. generale
DESOLE !
fedor
re,
pas moyen de tester les composants de l'alim?
bonne soiree.
SI! verifier que le transistor 'monte sur un dissipateur" n'est pas en court-circuit.
mais cela ne fera pas avancer le pb...pourquoi? l'est il?..et comment trouver l'equivalent..
fedor
bonsoir gegecle,
jai un transistor de type TO 220.
comment faire pour le tester pour voir s'il est en court circuit?
bonne soiree.
fedor
bonsoir
fedor
bonsoir,
en debranchant et rebranchant les barrettes d'alimentation de la façade j'ai reussi a rallumer le home cinema.
pourrais tu me dit ce qui a pu ce passer?
peut etre une protection dans le home cinema?
bonne soiree.
gegecle
BONSOIR: ds ce cas ,pb de mauvais contacts.
les pb de ce type sont courant (oxydations,etc.) qui entrainent a provoquer une RESISTANCE serie non negligeable ..d'ou baisse de tension.
le fait de demonter le connecteur a "enlever" la couche resistive
fedor
bonjour gegecle,
malheureusement le probleme est revenu.
meme en debranchant et rebranchant les connecteurs de façade.
tu en pense quoi?
bonne journee.
gegecle
BEIN..sans la bete sous mes yeux!!
certainement une soudure seche..
au moin une photo?
fedor
bonsoir gegecle,
sur le circuit imprime il y a 2 condo cms qui sont bizarre (autour il y a comme un liquide qui c'est rependu ).
bonne soiree.
RE: le liquide (rouge?) est la colle..comment as tu determiner que ce sont des condo?? sans connaissances,,,
Profil bloqué
Bjr, ca va se terminer par un nouveau cadeau pour Noel??
fedor
bonjoursi j'ai un peut de connaissance mais sans plus.
je l'ai determiner en faisant une recherche sur le net,il y en a un ou c'est noter c.... et l'autre je ne sait pas c'est noter zd....
par contre si je peut le reparer ce serait sinon direction poubelle et j'en commande un pour noel.
bonne journee.
fedor
il n'y a rien de noter sur c'est 2 condo
sur le circuit imprimer c'est noter:
c138
et zd14.
merçi
fedor
sur le dessus de la zd14 c'est noter e17 par contre sur c138 rien de noter.
je pense que zd veut dire zener diode je suis a peut pres sur que c138 veut dire condensateur mais pas certain.
merçi.
RE: tes recherches sont bonnes ..mais cela n'apportera rien qd a la recherche de defauts!.
je le repete: une ALIM a decoupages est tres COMPLEXE!..
tu vas depenser ton energie pour rien...meme si tu trouves le composant HS..il faut le commander sur le net...prix avec le port equivalent a une alim. neuve !
croit moi !j'ai l'experience de ce type de pb..
fedor
bonjour gegecle,
donc pour toi la meilleur des solutions c'est de le mettre a la poubelle.
bonne aprem.
BONSOIR fedor:
HELAS : a mon avis oui! et a contrecoeur! car tu vas depenser inutilement pour pas de resultat.
de nos jours tous est "jetable"..meme les voitures : un exemple..mon ordi de bord indique :"defaut airbag"..prix de reparation: 2800 euro! ;et prix de la voiture: 5000 euro!..QUE FAIRE?
LE TEMPS DES BIDOUILLES EST HELAS TERMINE !et j'en suis e premier desole !
