Lave vaisselle thomson ne chauffe plus ??
Roger -
Bonjour, cela fais deux mois que je m'efforce a trouver une panne sur mon lave vaisselle Thomson vds 39 axium , j'ai tester la résistance 30 ohms, et test en direct sur secteur elle chauffe ,j 'ai nettoyer tout ce qu'y est nettoyable , j ai changer le thermostat , vérifier le relais dans la porte , vérifier les fils pour les coupures , et tester le capteur de pression en soufflant et bouchant celui ci et résultat ok , pourtant mon lave vaisselle ne chauffe toujours pas ?? Je viens vers vous en espérant que quelqu 'un aura une petite idée de cette panne introuvable .
16 réponses
PAPY35
Bonjour,sur votre modèle c'est une résistance ou un tunnel chauffant
voici un exemple:
http://www.cyberpieces.com/lave-vaisselle-chauffage-autres-marques-0.htm
avez vous pensé à contrôler la sonde sur la partie chauffante.
4
