Lave linge en panne
zeze91 -
 pierre -
Bonjour, je possede un lave linge Arthur martin electrolux perfection de série AW21 46Fvoici mon problème:j ai déplacé mon lave linge de 5 metres endebranchant bien sur l alimentation,la vidange ainsi que l électricité;puis j ai tout rebranché en oubliant d ouvrir l alim en eau pendant environ 5 minutes alors que ma machine avait un programme en cours de lavage.
depuis,tous mes programmes en synthetique ainsi que les programmes rapides(essorage,rincage....)m 'affichent E27 ou E28 (qui correspond je pense a "erreur"),la machine est correctement alimentée et vidange dans le meme temps
par contre ts les programmes en coton fonctionnent correctement........HELP
merci pour vos astuces
bonjour,
est ce que le tuyau de vidange est a la bonne hauteur ???? car si elle remplit en meme temps qu'elle vidange c'est un effet de syphonage, donc verifiez ce tuyau !!!
zeze91
merci,mais la vidange fonctionne correctement avec les programmes coton
raymond hucbourg Messages postés 3 Statut Membre
bonjour a vous ....ferme le robinet debranche le tuyau ' tiens le en l air ) et mets sur vidange pour remettre a vide comme si elle etait neuve. rebranche rouvre le robinet d eau, appuie 10 secondes sur le bouton stop ou depart ou arret ou pause ça depend du modèle ( pour reinitialiser ) et remet en route sinon programmateur H.S.
sinon appelle le depositaire ils sont sympas et t aiderons par telephone .
j ai bossé 15 ans chez arthur martin attention le depla n est pas donné.
bon courage
souvent il suffit de tirer la prise electrique et la remettre pour remettre a zero
pierre
ilelle ne tire plus d'eau à n'importe quel programme
