- Fixation charge lourde plafond hourdis
- Fixer un lustre lourd au plafond placo - Meilleures réponses
- Comment fixer un lustre lourd au plafond - Meilleures réponses
- Charge lourde sur carreau de plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Étagère fixation invisible charge lourde placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Fabriquer étagère murale charge lourde - Forum Bricolage / outillage
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge admissible plancher hourdis 16+4 - Forum Maçonnerie
bjr, sous la poutre? pas de soucis, si elle est en béton de 50 cm, pas deux voir trois trous de cheville de 10mm x 70mm qui vont nuire à sa résistance. Sous la dalle, c'est plus inquiétant, si vous localisez les poutrelles et les hourdis, pas de problème , vous percez dans le joint entre la poutrelle et le hourdis, il y a de la masse béton pour retenir la, les chevilles, la poutrelle n'est pas percée, interdit, et pas dans le creux de l'entrevous,pas assez de force
