Passage en direct
Ludo
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai un petit souci avec ma tondeuse à cheveux, suite à une chute je ne peut plus la mettre en charge, car la pièce dans laquelle on branche le transfo est cassé.
J'ai pensé à passer la tondeuse directement par le transfo, mais j'ai un doute...
Dois-je relier le transfo direct au bouton et moteur, ou juste enlever la pièce cassé, et relier le transfo a la batterie, ce qui a mon sens serait inutile sachant que la batterie serait toujours sous tension.
J'ai besoin d'aide quoi ...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Passage en direct
- Le passage en heures creuses fait disjoncter ✓ - Forum Electricité
- Passage tuyau dans cloison placo - Forum Construction et rénovation
- Enduit qui se décolle au passage du rouleau - Forum Peinture
- Passage tuyau poele dans placo - Forum Construction et rénovation
- Percer poutre bois passage cable ✓ - Forum Electricité
