Allumage lumière extérieures automatisé !
steeve5 Messages postés 2 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Je cherche un moyen simple et rapide d'allumer 6 lampadaires en même temps ET de deux endroits différents, avec détection de mouvement.
En gros à l'entrée de mon parking et à la sortie de ma porte d'entrée je veux que tout s'allume. L'un n'entraîne pas forcément l'autre !
J'ai essayé des capteur et détecteur sans fil mais sans succès, trop de distance !
Je ne sais plus trop comment faire, un petit coup de pouce serait aimable !!
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
bonsoir
je pense que ce lien vous aidera
Merci je suis tombé dessus juste avant que vous me le donniez, mes connaissances en électricité n'étant pas optimum, si je comprends bien le schéma, il faut que je tire un câble du coup entre mes deux capteurs qui seront espacé d'a peu près 20 mètre.
En gros il faut doubler le fil rouge et le bleu en sortie de compteur un pour chaque capteur (avec des dominos c'est bon ? ) et ajouter un rouge entre les L1, soit 3 câbles à tirer c'est bien ça ?
il vous faut phase neutre sur chacun des detecteur et ensuite un fils qui va sur les contact du detecteur et qui va a la lampe...
attention il faut que vos deux detecteurs soit sur le meme fusible
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Vous trouverez un autre schéma sur ce lien :
https://www.casimages.com/i/120929075229383210373460.jpg.html
Les petit point ronds peuvent être un domino ou des bornes à raccordement automatique type Wago
A vous de trouver le meilleur cheminement pour les cables.
