Courroie + condo changés mais moteur ne tourne pas
ginger62
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
j 'ai changé la courroie de mon sèche linge qui s'était cassée. En rallumant le sèche linge , j'ai découvert que le moteur ne tournait pas sauf si on l'entrainait à la main (mais sans la courroie). J'en ai déduit que c'était le condensateur et je l'ai donc changé. Mais rien à faire le moteur ne veut pas tourner. quelqu'un aurait il une idée du problème?
merci
merci
- Courroie + condo changés mais moteur ne tourne pas
- Ventilateur moteur ne tourne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon lave-vaisselle se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Mon ventilateur moteur ne fonctionne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tondeuse électrique fait du bruit mais ne tourne pas - Forum Electricité
- Ventilateur unité extérieure ne tourne pas - Forum Chauffage et climatisation
14 réponses
avez vous remplacé le condo par son identique ?
car il y a des condos permanents et des non permanents....
bonjour,
je pense que oui car je l'ai acheté dans un magazin spécialisé en electronique et ils m ont donné son équivalent en 8uf.
Vous avez montré l'ancien ? Car un magasin d'électronique détenir ce produit là, j'ai un énorme doute . Autre que 8µF il y à marqué quoi ?
A+,
A+,
Non je n'ai pas montré l'ancien . Pour les inscriptions je ne peux pas le dire pour le moment car il faut que je re-démonte le sèche linge. je ne pourrai le faire que demain PM et je vous répondrai ensuite.
Sinon, où faudrait il se fournir pour avoir le bon condo?
J'ai enfin re-démonté le sèche linge ! Il s'agit d un condo identique (permanent 400V)
donc ou pourrait se situer le problème?
une idée ?
merci d'avance
une idée ?
merci d'avance
Veuillez rester dans la même discussion pour une meilleure compréhension de tous.
Après avoir changé la courroie et le condo. le moteur ne se lance toujours pas
; j'ai vérifié le condo et il est similaire à l'ancien (permanent en 8µf ,400V)
Une petite idée du problème?
merci d'avance
Répondre
Bonsoir,je viens de lire votre message concernant votre changement de condensateur,êtes vous certain qu'il sert à cela ,j'en doute car j'ai un séche linge et les fils sortant vont sur la turbine de ventilation.Moi je regarderais vos charbons moteur ,vérifiez la longueur si en dessous de 2cm à changer,vous ne risquez rien vu le coût
Tenez nous au courant
RÉPONSE
ginger62 29 sept. 2012 à 20:10
ok , merci. mais pour vérifier les charbons comment faut il faire , ou se trouvent ils?excusez mais je suis novice
RÉPONSE
Bonsoir,pas de problème pour le novice c'est au contact des autres que l'on apprend,bon passons aux choses sérieuses.
1 ) débranchez la machine pour votre sécurité
2 ) les charbons se trouvent sur l'axe moteur à l'opposé de votre courroie
vous n'avez pas donné la référence de votre machine ,mais à titre d'information çà ressemble à cela.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
Vous en démontez un, attention au sens du biseautage en remontant le nouveau.
Vous trouverez vos pièces chez un vendeur PR de votre ville ou si vous souhaitez des adresses sur le NET sérieuses n'hésitez pas.
Lors de votre achat s'il s'avère nécessaire n'oubliez pas les caractéristiques de votre machine qui se trouvent sur la fiche signalétique alu
Bonne chance
merci d'avance
Répondre
RÉPONSE
RÉPONSE
Bonne chance
Bonjour Daniel26,je suis d'accord avec toi sur ta réponse,mais j'avais proposé à mes débuts sur ce site que je trouve formidable et enrichissant de passer par un imprimé en forçant les demandeurs d'aide à remplir correctement afin d'éviter les questions réponses inutiles
Bon je n'ai pas été suivi,je respecte la décision.
Bon Week-End
Bon Week-End
Problème récurent quand plusieurs questions sont posées à des dates différentes alors qu'il s'agit du même sujet au départ...
Il y à un guide d'utilisation qui peut-être doit avoir sa place en haut de page.
Cdlt,
Cdlt,
Bonsoir à tous ceux qui ont bien voulu me répondre.
Veuillez m'excuser d'avoir posté 2 fois la même question, je n'ai pas l'habitude des forums.
Je vais regarder les charbons et on verra bien; je vous tiendrai au courant dès que possible, je ne vous oublie pas
à+
à+
Pas grave , rien n'explosera, mais donnez la ref de votre machine car si c'est un moteur qui dispose d'un condensateur il n'y à pas de charbon.
Cdlt,
Cdlt,
Bonsoir;
Je laisse tomber si carte ou moteur; Je crois que je vais de voir en acheter un neuf
Merci à tous
cdlt
Merci à tous
cdlt
La courroie était cassée ! En cassant, cette courroie n'aurait pas accrochée une connexion quelconque ? Car s'il suffit de lancer le moteur à la main pour le faire partir il
se pourrait que la phase auxiliaire (celle du condensateur) ne soit pas alimenté.
Une vérification à ce niveau est-elle possible ?
Cdlt,
Cdlt,
