Congélateur liebherr
franckygoes
Profil bloqué -
Profil bloqué -
L'affichage de la température indique entre -25 et -32°C j'ai fais venir un réparateur, il m'a changé la sonde mais cela ne fonctionne toujours pas et cela m'a couté rien 110 € !
c'est un congélateur armoire 263 litres b gs2783 réf article 710500069 liebherr
Vous remerciant par avance
très cordialement
très cordialement
- Panne congélateur liebherr forum
- Température congélateur frigo - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Code erreur congélateur liebherr - Guide
- Réglage température congélateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Congélateur liebherr température clignote - Forum Electroménager
bonjour,
il y a 2 sondes, alors il se peut que votre réparation n'est pas changé la bonne sonde ....
Bjr, il serait plus interessant de savoir sur quelle position du thermostat vous etes et si le moteur s arrete et combien de temps??
c est quoi qui ne fonctionne tjs pas?? si ce n est que l affichage ... c est du gadjet qui ne sert a rien ..
vous ne repondez pas a mes questions!!
temperature en milieu de clayette avec un thermometre svp
combien de temps fonctionne le moteur et combien de temps est il a l arret??
>ce n est peut etre qu un pb d affichage dans ce cas faite revenir le technicien vous avez une garantie reparation... si c est un professionnel??
de plus entre -25 et -32 mon coeur balance c est l un ou l autre pas les deux et ca m etonnerait que ca soit -32° ou alors vous avez une rolls en congelateur??,
bien cordialement
