Disjoncteurs divisionnaires équipés d'un module de coupure du fil pilote
Lolo78
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
je viens d'installer 3 radiateurs Sauter à chaleur douce 1000 W sur du 4X1,5 + un sèche serviette Zenith 1000 W avec soufflerie 500 W sur également du 4X1,5.
Je voulais mettre des disjoncteurs divisionnaires de 16 A équipés d'un module de coupure du fil pilote + un interrupteur différentiel 40 A / 30 mA de type AC.
Mon électricien m'a dit que je n'étais obligé de mettre ces modules de coupure pour le fil pilote donc le reste est installé mais pas ce dispoitif alors que j'ai pu lire que la norme exige que le fil pilote puisse être coupé. En effet, il se peut que l'alimentation d'un appareil de chauffage soit coupée, mais pas son fil pilote, qui peut dans ce cas rester sous tension (phase). Il est donc indispensable de couper le fil pilote en même temps que l'alimentation de l'appareil.
Donc à votre avis je peux rester comme indiqué ou dois-je impérativement acheter ces modules de coupure du fil pilote ?
Merci d'avance pour vos réponses avisées.
Vous avez tous les deux raison.
Il faut effectivement pouvoir couper les fil pilote, mais pas forcément avec un auxiliaire attaché à chaque disjoncteur.
Voir ce petit topo sur ce sujet :
https://www.casimages.com/i/12021911403938329458254.jpg.html
De toute façon le disj 2A du programmateur suffit également
Le toute est de mettre les étiquettes d'avertissement
