Frigo
gerard said
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Mon frigo congelateur ne fait plus de froid dans le compartiment frigo.
Le compresseur tourne normalement,j'ai essayé tous les n° de 1 a 5 rien n'y fait .
6 réponses
N'étant pas devin, donner la marque est le modèle, et commencez par un dégivrage total.
Bjr, pendant que vous chercher ces informations mettez un thermometre a l interieur et donnez les temperatures des 2 compartiments ainsi que les temps de Marche et d Arret??
vous etes bon pour recommencer tant que les infos ne seront pas completes..est ce un ventile au moins??
ps: la temperature du frigo il me la faut apres une nuit de fonctionnement en milieu de clayette... au matin a la premiere ouverture merci !!
Bjr, vous devez vous douter que votre frigo a un serieux pb vous ne pouvez pas conserver des aliments dans ces conditions (a condition que la prise de temperature soit ok)
soit il est en train de se vider soit le circuit est plein d huile?? mais dans ces 2 cas vous ne devriez pas avoir un fonctionnement normal (temps de mache et arret normaux) l appareil devrait fonctionner en permanence??? mais dans ce cas on devrait se trouver a -24° -30° dans le congel or ce n est pas le cas
difficile d affiner le diagnostic sans voir le produit
s il a moins de 5ans faite intervenir un frigoriste sinon changer le !!
