Recherche Photo carte de puissance Four Brandt FP262WF12
Hobby83
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
La carte de puissance de mon four Brandt FP262WF12 ne fonctionne plus. Il me faut changer une résistance qui à grillée, j'ai donc besoin de voir le code couleur de cette résistance au moyen d'une photo.
Cette carte se situe derrière la façade en verre, juste derrière les boutons de réglage de l'horloge.
La résistance à identifier se trouve à droite du gros condensateur gris.
Un grand merci pour votre aide!
- Recherche Photo carte de puissance Four Brandt FP262WF12
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Four brandt cadenas - Forum Electroménager
- Demonter porte four brandt - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
En effet, c'est la carte programmateur. Merci pour la photo mais sa résolution n'est pas suffisante pour faire le diagnostique. Mais ça m'a donner l'idée de faire une recherche sur les images google... J'en ai trouvé une qui j'espère résoudra mon problème, la voici pour ceux que cela pourrait intéresser aussi:
file:///C:/Users/Fran%C3%A7ois/Documents/Appartements/Impasse%20des%20Ma%C3%A7ons/Electrom%C3%A9nager%20et%20%20r%C3%A9parations/PROGRAMMATEUR%20CARTE%20AFFICHEUR%20HORLOGE%20FOUR%20FAGOR%20BRANDT....htm
Merci de m'avoir répondu si vite!
Merci de votre réponse, la photo que vous me suggérer correspond sans doute à la carte qui se trouve sur le dessus du four (juste sous la tôle supérieure).
Vous pourrez voir une photo de ma carte endommagée (qui se situe derrière la façade en verre et les boutons de réglage de l'horloge) en cliquant sur le lien suivant : https://picasaweb.google.com/lh/photo/uGBqpRM5CIrn7HcNinNOKNETXcIblvs2DCWtIb4c7oA?feat=directlink
Il me faut remplacer la résistance qui ce trouve tout en bas sur le coté droit de la photo (à droite du condensateur). J'ai donc besoin du code couleur de cette résistance... Si quelqu'un avait une photo de cette carte en bonne état?
Merci!
Merci!
elle a bien souffert cette carte ... en fait , vous vouliez la photo de la carte de puissance donc je vous ai donné la carte de puissance, ce que vous voulez est en fait le programmateur .....
https://www.imagup.com/wp-content/uploads/2020/03/Data.jpg
