Lave vaisselle whirpool ADP 6835
patenligne
PAPY35 -
PAPY35 -
J'ai le défaut F7 persistant
j'ai vérifié le répartiteur, l'arrivée d'eau, l'éléctrovanne, l'eau arrive bien puis à un moment donné le défaut F7 apparait.
j'ai pu lire qu'il fallait vérifier que le courant passait bien dans la platine électronique inserée dans le répariteur. celle ci déposée je n'ai pas de continuité entre les 2 bornes. serait-ce la cause de la panne ou autre chose.
Quelqun aurait-un avis complementaire.
Merci cordialement GP
- Lave vaisselle whirpool ADP 6835
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
Bonsoir,vous pouvez avoir plusieurs causes qu'il faut vérifier une à une :
Détecteur d'eau derrière le petit filtre noir dans le fond de cuve (nettoyage)
Débimètre
Tuyau d'évacuation trop bas il doit être à 60cm mini du sol
Pour répondre à votre question çà peut mais vérifiez les points rien ne coûte.
Débimètre
