Changement d'un bandeau lave vaisselle Brandt
terry69 Messages postés 4 Statut Membre -
 PAPY35 -
Je dois changer le bandeau de mon lave vaisselle Brandt AQUA SAFE VI600 WE1 car poignée fissurée. Comment dois-je procéder une fois avoir retirer les vis.
Je ne m'y connais pas trop et je ne voudrai pas forcer sur les pièces. Je n'ai qu'un descriptif technique sommaire.
De plus le décor du bandeau est collé sur le bandeau en question et je dois le décollé. Une astuce ?
Merci par avance pour vos réponses
PAPY35
Bonjour,vous essayez le sèche cheveux pour décoller la déco car j'ai toujours fait de cette façon pour décoller les vignettes auto.
Pour démonter votre bandeau à mon avis il faut enlever l'intérieur de votre porte pour accéder sauf erreur de ma part et procéder avec précaution mais pour une poignée cassée cette pièce doit bien se vendre à part sans tout changer.
bonjour,
alors sur ce modèle, c'est bien le bandeau qui est relivré avec la poignée, celle ci n'est pas relivrable seule, ensuite, pour changer le bandeau, il vous faut enlever le bouton que vous avez sur le coté gauche, ensuite, vous ouvrez votre porte de lave vaisselle et vous verrez dessous le bandeau normalement des vis qui tiennent ce bandeau et ensuite, celui ci est clipsé ... pour ce qui est du décor, je ne pense pas qu'il soit bien collé, mais plutot juste poser ou alors coller de maniere a l enlever assez facilement ....
le bandeau coute dans les 50 euros !!!
Rebonjour,
J'ai déjà acheté le bandeau chez un vendeur de pièces détachés à côté de chez moi et je l'ai payé moins de 30 €. Bien content d'avoir fait une affaire quand même !!
J'ai déjà essayé de déloger le bouton gauche qui correspond à la sélection des programmes mais il ne vient pas et je ne voudrai pas le casser. Mais logiquement celuic-i doit s'enlever car on ne peut pas alors retirer le bandeau. Je vais faire attention lors de la dépose
Ce qui m'embête c'est tout le système électrique à l'arrière. Merci papy 35 et stf_la sudiste pour tous vos conseils.
PAPY35
Bonjour,n'ayez pas peur le bouton doit venir en tirant dessus,puis vous allez trouver soit des vis derrière qui retiennent le programmateur avec ses fils ou des clips.
Je pense que vous n'aurez nul besoin de toucher à ses fils.
PAPY35
Après avoir réfléchi à votre cas pouvez vous regarder sur votre bandeau neuf si la poignée est démontable si tel est le cas vous ne touchez pas à l'ancien bandeau vous ne changez que la poignée seule.
Affaire à suivre
